Boîte de vitesse introuvable
Julien201293
Véhicule : BMW F20 120d 184cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : E953278
Message par Julien201293 »
Je rencontre une grosse galère avec ma série 1 :
Début Avril en rentrant chez moi je me rends compte que la marche arrière ne s'enclenche plus. Ma voiture se retrouve donc au garage sauf que le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une boîte de vitesse compatible avec mon modèle et j'ai l'impression qu'ils ne cherchent plus. Je fais le tour des annonces et à chaque fois que je trouve une boîte avec la bonne référence ils me disent que ce n'est pas le bon modèle de boîte.
Savez-vous où je pourrai trouver une boîte compatible et pas trop vieille ? (ma voiture a 120000/130000 km max)
J'ai une série 1 120d 184ch et le garage m'a dit que la référence de la boîte est GS6-45DZ
Merci par avance pour vos réponses */c1
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Boîte de vitesse introuvable
Message par PlumeVendest »
Essai de contacter si tu l'as pas encore fait Kong Motors à la Chapelle la Reine, ils ont souvent pas mal de moteur/boîte BM, ils auront peut être la tienne.
Sinon tu as essayé de rechercher les 120d vendues pour pièces au lieu de chercher directement la boîte ?
Julien201293
PlumeVendest a écrit :Essai de contacter si tu l'as pas encore fait Kong Motors à la Chapelle la Reine, ils ont souvent pas mal de moteur/boîte BM, ils auront peut être la tienne.
Merci pour ta réponse je vais les contacter.
Oui je regarde principalement sur leboncoin mais ce n'est jamais la bonne référence d'après le garage
Tu peux également en trouver facilement sur le net, cette boîte est montée sur pas mal de modèles de BMW */c1
Recherche Google ²7 https://www.google.com/search?q=GS6-45D ... e&ie=UTF-8
Julien201293
TooShort a écrit :Tu peux également en trouver facilement sur le net, cette boîte est montée sur pas mal de modèles de BMW */c1
Oui mais d'après ce que m'a dit le garage, ce modèle a plusieurs références qui ne sont pas compatibles.
Dans mon cas il faut la référence 23 00 7 635 762
Donc si ton garage dit que c’est cette référence…
Je te met un tableau avec les références concordantes avec celle qu’il t’a donné si ça peut t’aider */c1
(Colonne de droite)
Julien201293
TooShort a écrit :Donc si ton garage dit que c’est cette référence…
(Colonne de droite)
Cool merci ça va me permettre d’étendre mes recherches ! *98/
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Message par muhammed78540 »
(Colonne de droite)
Y'A un souci
les boite sur F20 sont des 8hp donc la ref qu'il ton donné n'est pas bon
JMPZT
Véhicule : BMW 530D F11
VIN (Les 7 derniers caractères) : C764134
Message par JMPZT »
Apparemment ta boite 6GS (et non 8 HP qui est automatique) est une manuelle et la MAR ne passe plus...
Qu'est ce qui fait dire à ton garage qu'elle est HS ta BV ?
Un manque d'huile (ce qui induit qu'il y ait une fuite) ou une huile qui a perdu ses qualités ou une huile non conforme peut provoquer un défaut de passage des vitesses notamment au niveau de la marche arrière.
Ce qui m'est arrivé sur une 530D: j'ai fait la vidange et j'ai remis une huile équivalente à la préco selon le vendeur trouvé sur internet, quand je l'ai remise sur ses roues la MAR ne passait plus, je suis allé chez BMW chercher l'huile conforme à la préco (que l'on ne trouve que chez BMW à prix d'or) j'ai refait la vidange et comme par magie, tout est revenu...
Julien201293
JMPZT a écrit :Bonjour,
Je ne m’y connais pas trop en mécanique et malheureusement quand un garagiste me dit un truc j’ai tendance à lui faire confiance. Je ne pense pas que ce soit un problème d’huile, j’aurai reçu une alerte. Concernant le problème c’était principalement la marche arrière mais je rencontrais par moment (rarement) des problèmes pour passer la première aussi. Quand j’ai demandé si c’était réparable ils m’ont dit que non et qu’il fallait changer la boîte de vitesse et du coup l’embrayage aussi
