Voici les étapes pour la réparation de la serrure AVD.
Déjà commander le kit de réparation de serrure :
DROITE -> https://amzn.to/44bDdXc
GAUCHE -> https://amzn.to/40MjFpx
LES DEUX -> https://amzn.to/3MNpG0r
1) Ensuite, retirer la garniture de porte
2) Une fois cela fait il faut dévisser cette vis la :
3)Ensuite dévisser la serrure via ces 3 vis :
Ensuite dévisser la poignée de porte extérieure (vis se trouvant sous un bouchon plastique) :
Puis ensuite il va falloir jouer avec la serrure pour trouvé le bon angle pour la faire sortir.
Une fois sortie on voit l'étendu des dégâts :
Puis on procède au remplacement de la pièce grâce au kit :
Puis on remonte tous, en veillant que la serrure fonctionne bien.
