530da (F07) moteur qui fume + odeur habitacle!
Lilou59570
Véhicule : BMW (F07) 530 GT da Xdrive exclusiv
VIN (Les 7 derniers caractères) : Dv46814
Message par Lilou59570 »
J'ai une 530 da Xdrive de 2011
229K KMS
Problème fumé moteur + odeur :
Uniquement quand on roule (même 2 kms) puis s'arrête à un stop ou feux par exemple *
A l'arrêt sans avoir roulé moteur chaud 100°C aucune fumé ni odeur (sauf au démarrage )
Fuite importante joint cache culbuteurs= changé + nettoyage karsher bas moteur car une mare d'huile ...
Avant réparation du joint:
²7 voyant moteur allumé : diag = Fap et une bougie .
J'ai quelques photos du dessous de la voiture car il m'était impossible pour moi de la lever lors de la réparation du joint cache culbuteurs.
46* Alors est ce l'huile qui a ruisseler sur tout l'échappement ? Mais à ce moment là je ne comprend pas pourquoi même chaud a l'arrêt sans avoir rouler qu'elle ne fume pas ²²7
Ou est-ce un soucis de la BVA ??
Des pistes ? Merci a vous
