RESOLU
Ventilateur défectueux qui ne tourne pas sur 320d et le moteur chauffe!
Mon ventilateur moteur électrique ne tournai pas ou par à-coups 1 seconde ...
la bmw donne un signal pwm( duty cycle ) de 300 hz entre 10 et 99 % de cycle . comme pour les injecteurs ou le chauffage auxilliere ou l abs ....
J'ai tester avec 320hz et le ventilateur fonctionne .
c est donc le module variateur du ventilateur qui ne supporte plus le 300hz par vieillesse .
J'ai injecter avec IDE arduino dans un ESP8266 le code suivant pour avoir en sortie PIN " D5" le signal 320hz 50% +- ( le ventillateur tourne alors a +- 50 % de sa puissance . pour moi c est suffisant .
il suffit de faire un contact d'une seconde sur le câble électrique noir et vert du connecteur du ventilateur pour qu il démarre et reste a cette vitesse non stop . pour l éteindre, il faut deconnecter la grosse fiche. quand tu la remet, la grosse fiche, il reste a l arret .
tu dois tj mettre le negatif du 8266 avec le negatif de la batterie .
sur aliexpress tu peux trouver un nouveau variateur pour 30 € .
// Generated with a lot of love//
// with TUNIOT FOR ESP8266 //
// Website: Easycoding.tn //
#include "arduino.h"
void setup(void)
pinMode(14, OUTPUT);
analogWrite(14, 40);
analogWriteFreq(320);
void loop(void)
https://youtu.be/E9f7_PW-NHY
- Nous sommes le 16 déc. 2025 06:50
Ventilateur défectueux ne tourne pas sur 320d chauffe moteur
- valout
- Véhicule : E46 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
