BMW 320D (E90) DEFAUT 4390 ET 4391
jéjé5713
Véhicule : 320 d E90 163cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : VG52086
Message par jéjé5713 »
Bonjour a tous , je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a deja eu les défauts 4390 et 4391 SURVEILLANCE DE COUPLE MOTEUR DEFECTUEUX sur bmw e 90 320D 163CH ?
ma voiture est comme en mode dégradée et impossible d'éffacer ces défauts a la valise .
Si quelqu'un aurais une idée je suis preneur car a cause du défaut au tableau de bord elle ne passe pas au controle.
merci a tous ceux qui prendrons le temps .
bonne journée a tous.
Modifié en dernier par Dcx le 01 mai 2023 10:13, modifié 3 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section.
Re: BMW 320D (E90) DEFAUT 4390 ET 4391
Les codes défauts que tu mentionnes signifie que tu as un défaut au niveau du capteur/sonde de pression d'air et de suralimentation (MAP).
Vérifies les connexions des conduites d’air et l’état du connecteurs électriques
Si les conduites et les connexions des connecteurs sont en bon état :
Remplace le capteur de température d'air de suralimentation (une cinquantaine d’euro)
La sonde se situe sur la conduite d’air, piece n°10 */c1
