Problème de clé (F30)
- Véhicule : 320d (f31) business
Bonjour, sur ma 320d f31, je dispose des deux clés.
Sur l'une d'entre elles, j'ai eu récemment des messages de changement de pile, ce qu j'ai fait (il y a environ 2 semaines). Tout est rentré dans l'ordre, mais depuis ce matin , plus moyen d'activer le verrouillage centralisé. Quand je suis dans la voiture elle démarre (démarrage sans clé) mais met a nouveau le message de changement de clé. Par contre pas moyen d'ouvrir ou fermer la voiture a distance. J'ai ouvert la clé, ai retiré et remis la clé en redressant un peu les contacts (j'avais déjà eu un Pb similaire sur un autre véhicule), rien n'y fait. Est ce que quelqu'un aurait une idée qui m'éviterait de devoir changer la clé?
Re: Problème de clé (F30)
Bonjour et bienvenue
Est ce que ça te le fait uniquement avec une clé et pas l’autre?
Essaie de la coller à la colonne plusieurs secondes en appuyer plusieurs fois sur le bouton « Start » du contact pour l'appairer de nouveau pour voir.
https://youtu.be/MNDIfDUbNdo
* Fais attention également au voltage de tes nouvelles piles, il arrive souvent que ce genre de piles soient défectueuses et du coup pause problème sans que la voiture y soit pour rien.
- Véhicule : 320i F30 Lounge
@TooShort
N'ayant qu'une seule clé j'aurais bien voulu en acheter une nouvelle et la programmer moi même.
Je viens de regarder sur le site de la vidéo de ton post et c'est 325$ une clé
Je trouve cela très très cher, n'existe t-il pas des clé ou des sites avec des tarifs inférieurs ?
Merci de m'éclairer ;)
Merci bcp TooShort pour la non réponse...
Inside320 a écrit :Merci bcp TooShort pour la non réponse...
Alors comment te dire… Pour commencer je viens ici pour aider les personnes par plaisir et altruisme comme d’ailleurs tous les contributeurs actifs de ce forum et tu n’est pas le seul à avoir un problème sur le forum donc a avoir besoin d’aide et non tu n’es pas le centre du monde du moins de ce forum.
As-tu toi même pris le temps d’aider quelqu’un sur le forum et y contribuer ?
Ici c’est un forum de passionnés et non une plateforme S.A.V !
A l’origine la réponse ne t’était même pas destinée car pour que cela soit le cas, il aurait fallut ouvrir ton propre sujet ce qui aurait pu activer un suivi éventuel de ma part ou d’un autre.
Alors ta remarque quelque peu déplacée, tu peux la garder pour toi et tu pourrais éventuellement te débrouiller tout seul. Incroyable ce genre de réflexion !!!
Ensuite je n’ai pas mis la vidéo pour vendre une clé a 325$ mais bien pour te dépanner l’auteur du sujet et lui montrer la manipulation pour une clé défectueuse.
Secondo des sites qui reparent des clés de F30 et pour beaucoup moi cher existent, il suffit de chercher!!
Maintenant j’espère que tu trouveras solution à ton problème et gardera dorénavant tes remarques déplacés pour toi.
