Chauffe moteur
bboy060
Véhicule : BMW 320D f31
Chauffe moteur
Message par bboy060 »
Bonjour à tous.
Depuis peu ma 320D F31 de 2016 totalisant 210000 km chauffe plus que d'habitude. Sans jamais dépasser les 100*.
Problème je fais pas mal de ville.
La j'ai fait le test en mode "sport", idem pas plus de 100* mais le ventilo se met en route .. par 15 * dehors.
Mes niveaux ne baissent pas et pas de mayo sur le bouchon d'huile...
Si qq'un a un conseil je serais preneur
Merci. */c1
Re: Chauffe moteur
Salut et bienvenue sur le forum */c1
Pour ton problème cela ne doit pas être bien grave, c'est certainement ton thermostat qui ne s'ouvre plus complètement, du coup tu n'as pas assez de debit de LDR vers le radiateur de ta voiture.
Du coup la température du LDR peut monter jusqu'à 110 degrés max, ton ventilateur s'affole et ca ne change rien.
Il est normal qu’en mode sport elle chauffe moins parceque le moteur tourne plus vite, donc ta pompe a eau aussi!
Donc changement de thermostat et ça devrait rentrer dans l’ordre. Un conseil, profites-en pour changer également ta pompes à eau si elle n’a jamais été changé.
Tiens nous au courant **2
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Chauffe moteur
Message par PDD »
Pas certain que la pompe à eau électrique soit dépendante de la rotation du moteur...
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
