Acronymes des modules BMW E65 Phase 1
Flavv G. Conception
Véhicule : BMW E65 730D
Code VIN : DR45907
Message par Flavv G. Conception »
Salut à tous *62*
Voici la liste des modules pour BMW E65 qui vous seront utile pour NCS Expert
J'ai fais cette liste en fonction des modules afficher sur NCS Expert sur ma voiture qui est une BMW E65 730D de 2004 (donc phase 1)
  • ARS : Stabilisateur de roulis actif (Dynamic Drive)
  • ASK : Contrôleur du système audio
  • BFS : Module de siège
  • CAS : Système de verrouillage du véhicule
  • CIM : Module d'intégration du châssis
  • DWAI : Module 1/2 de l'alarme
  • DWAS : Module 2/2 de l'alarme
  • EGS : Module de commande de boite de vitesse automatique
  • EMF : Module de frein à main électronique
  • FAS : Module de siège conducteur
  • HKL : Module d'ouverture automatique du coffre
  • IHKA : Module Start/Stop & Climatisation automatique
  • KOMBI : Tableau de bord (Compteur)
  • LMA : Module d'éclairage
  • MMIGT : Module de l'écran iDrive
  • NAV : Système de navigation GPS
  • PDC : Parc Distance Control (Module des capteurs de stationnement)
  • PMA : Module des capteurs de stationnement
  • RLS : Capteurs de pluie et de luminosité
  • SASL : Airbag montant A Gauche
  • SASR : Airbag montant A Droit
  • SBSL : Airbag montant B Gauche
  • SBSR : Airbag montant B droit
  • SFZ : Module Airbag (Lequel ??)
  • SHD : Module du toit ouvrant
  • SIM : Module Airbag (Lequel ??)
  • SSBF : Airbag siège passager
  • SSFA : Airbag siège conducteur
  • SSH : Airbag sièges arrière
  • STVL : Airbag porte gauche
  • STVR : Airbag porte droite
  • SZL : Centrale de commande sur la colonne de direction
  • TE65 : ** PAS ENCORE TROUVÉ **
  • TMBH : Module porte (Laquelle ??)
  • TMBT : Module porte (Laquelle ??)
  • TMFH : Module porte (Laquelle ??)
  • TMFT : Module porte (Laquelle ??)
  • TUNER : Module Radio
  • WIN : Module d'essuie-glace
ÉDIT : Si vous savez à quoi correspond TE65 et ceux où il y a écrit "Laquelle ?? ou Lequel ??" n'hésitez pas à me le dire afin que je mets cette liste à jour.
ÉDIT 2 : Puis pareil, si j'ai fais une ou plusieurs erreur(s), n'hésitez pas à me corriger *98/
Re: Acronymes des modules BMW E65 Phase 1
Merci pour ta contribution et cela ne s’applique pas uniquement qu’au E65 les autres séries sont concernées également *br*
Flavv G. Conception
Code VIN : DR45907
Oui certains sont les mêmes pour d'autres modèles.
J'ai mis pour E65 car j'ai vu beaucoup de listes d'acronymes mais certains de cela n'y était pas...
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
