Remplacement du joint de pare-brise BMW E60
KKDriver
Véhicule : BMW X5
Message par KKDriver »
Le remplacement du joint supérieur de pare-brise avant sur Bmw E60 est assez facile, il faut faire attention à quelques petites choses pour ne pas abîmer ou rayer le pare-brise ou la peinture.
Vous n'avez rien à démonter pour remplacer le joint !
Instruction comment le faire, vous pouvez le voir ci-dessous.
https://youtu.be/xbhhalTU3o0
Re: Remplacement du joint de pare-brise BMW E60
Pas très « safe » les outils métalliques, rien de mieux pour abîmer la carrosserie…
Alan3482
Véhicule : BMW 645 CI V8
Message par Alan3482 »
Je pense à changer le mien aussi */c1
hobbycat
Véhicule : Bmw (E60) 525d Première
Message par hobbycat »
Merci beaucoup pour le lien vers la vidéo. J'y ai aussi trouvé celle pour le joint qui fait le tour de la lunette arrière *br*
J'avais fait faire un devis chez BM, la facture est salée puisqu'ils disent qu'il faut déposer la vitre... un peu des escrocs sur ce coup ! *16*
Du coup, j'ai commandé les 2 joints qui étaient au stade de décomposition avancée ²2
hobbycat
Et voilà. ²6 Vraiment pas de difficulté particulière avec des outils plastiques pour bien pousser le joint le long du verre.
Alan3482
Hello,
Je dépoussière un peu le sujet.
Où avez acheté ces joints ? êtes vous passé par BMW ?
J'ai le joint supérieur de mon pare brise qui craquelle, il est donc temps de le changer. (j'ai une 645)
Merci d'avance.
hobbycat
Oui, je l'ai acheté chez BMW, je n'ai plus le prix en tête mais pas spécialement cher.
kitus
Véhicule : 530 D
Message par kitus »
Le joint supérieur du pare brise est à 27.08€ ttc chez BMW.
La vidéo mise en ligne pose les bases mais il a du bien galerer, il est préférable comme sur cette vidéo ( voir à 2 minutes) de positionner le joint un peu avant le bord, (comme repere de la longueur de joint à prépositionner on à le repére du joint inférieur sans lévre.
Puis on le fait glisser lateralement pour le mettre en place.
https://www.youtube.com/watch?v=_PDQ8xZMrro
auparavent, l'idéal est qu' avec style une brosse à dents de mettre un peu de liquide vaisselle sur la tranche du verre du parebrise,ce qui est neutre par rapport au joint et va grandement faciliter son insertion et décallage.
pour mettre en plce le joint utilisez des outils en plastique comme ceux-ci, ça facilite fortement la pose, tout en le préservant des agressions.
https://www.amazon.fr/Diboniur-Outil-De ... 695&sr=8-6
il faut trouver le bon angle pour appuyer la george du joint en alu sur la tranche du parebrise, tout en appuyant vers le bas pour que la lévre du joint inférieur se positionne bien.
