Pression d'huile insuffisant
Sandy0123
Véhicule : Bmw 760 Li e66
Message par Sandy0123 »
Salut à tous, j'ai une bmw 745d année 2007, et depuis peu des que je démarre au bout de quelques secondes j'ai le voyant d'huile allumer en rouge et le message à l'idrive pression d'huile moteur insuffisant arrêter le moteur.... Quelqu'un aurait il eu déjà ce symptôme ? Merci à vous
Re: Pression d'huile insuffisant
Alors cela peut venir de plusieurs choses en premier lieu le capteur de pression d’huile défectueux ensuite cela peut venir éventuellement d’un colmatage du tamis de crépine d’aspiration d’huile dans le carter.
Il faut se méfier aussi de certains filtre à huile en pièce adaptable qui peuvent perturber la pression d'huile au ralenti surtout si ton moteur est kilométré. En dernier lieu tu peux mais c’est très rare avoir un problème de pompe à huile mais bon …
D’ailleurs combien ton moteur à de kilomètres?
As-tu réalisé une vidange récemment ?
Aurais-tu la possibilité de passer la voiture au diag ?
En attendant ton retour **2
Sandy0123
Le moteur à 330000km, je lui est fait un diag avec ista+ je vais mettre les codes défault mais je ne c'est pas si les défault relever sont lié à cette panne. Une vidange avec changement de filtre lui sera faite dans les prochains jours.
483d actuateur papillon x2
4373 plausibilité débit d'air x2
3F35 surveillance flexible d'air de suralimentation au ralentit x2
5D35 capteur de hall longitudinal
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
