Boitier CCC E61
thomas36
Véhicule : BMW e61 525D
Boitier CCC E61
Message par thomas36 »
Je rencontre un soucis avec mon boitier CCC, enfin il me semble que cela vient de là...
Depuis quelques jours, plus rien ne s'allume, je n'ai donc plus accès a l'ordinateur de bord et ne peux pas, par exemple, supprimer le défaut de pression de pneu.
J'ai un écran multimédia posé il y a environ un an qui a toujours fonctionné et qui fonctionne encore, je peux avoir le GPS et les différentes fonction de cet écran mais je n'ai plus la radio par exemple.
Enfin, tout ce qui se rapporte au boitier d'origine de la voiture ne fonctionne plus et l’écran reste noir.
J'ai pensé aux fusibles mais ils sont tous OK.
Je me rapproche donc du boitier CCC.
deuxième question, je n'ai pas la fonction AUX active sur la voiture et j'aimerais donc l'avoir pour pouvoir écouter la musique en Bluetooth de mon téléphone via l’écran mais il me semble que tout cela est lié, boitier CCC et Bluetooth.
Quelqu'un peut il m'aider?
Que faut il changer comme pièce?
Où la trouver ou peut on la réparer à moindre coût?
J'aimerais pouvoir retrouver toutes ces fonctions et l'AUX en plus...
Merci beaucoup d'avance à ceux qui se pencherons sur mon problème ²1
Passez une belle journée.
Thomas
Re: Boitier CCC E61
Salut, alors pour rajouter la prise AUX tu as un topic qui en parle ici ²7 installation-de-prise-aux-in-bluetooth-t50017.html
Pour ton CCC il doit être effectivement en panne, il y à un site basé sur Bordeaux qui répare les boitiers CCC, ZKE etc… Pas mal de membres du forum sont passés via ce site et ont étés satisfaits.
Ici ²7 https://www.reparation-zke.fr/REPARER_S ... _BMW.O.htm
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: Boitier CCC E61
Message par Jean-Phi3413 »
TooShort a écrit :Salut, alors pour rajouter la prise AUX tu as un topic qui en parle ici ²7 installation-de-prise-aux-in-bluetooth-t50017.html
J'ai eu le même problème que toi et, je suis déjà passer par ZKE. Maintenant, cela fonctionne bien.
Il faut juste démonter le module.
Bon courage.
Re: Boitier CCC E61
Et n'oublions pas ! ²²4
