Problème radio 530d (F10)
Daviddu62
Véhicule : Bmw 116D F20
VIN (Les 7 derniers caractères) : P841072
Message par Daviddu62 »
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières sur un problème avec la radio de ma BMW 530d de 2012.
En effet à l'arrêt lorsque je mets une station radio par exemple NRJ je n'ai pas de problème de réception mais dès que je roule au bout de quelques secondes la station radio se change pour se mettre sur la radio CULTURE.
J'ai essayé de désactiver le RDS mais c'est pareil j'ai également appuyer sur la touche TP pour l'info trafic si je ne me trompe pas mais j'ai toujours le problème.
La seule modification faite récemment et une réparation de mon boîtier ZKE que j'ai démonté et remonté moi même.
Lors du remontage j'ai remonté à l'identique donc voilà je n'ai plus trop de solution c'est pour ça que je vous demande votre avis.
Un gros merci d'avance bonne fin de week-end. ²1
Re: Problème radio
Salut, à mon avis à part un problème avec la réparation du boitier ou bien une mauvaise connexion en le remontant, il n’y a pas beaucoup d’autre causes possible.
Essaies de revoir tout le côté remontage et si tout est ok revoir la réparation du boitier malheureusement.
