Panne démarrage aléatoire
lolo6901
- Véhicule : bmw E46 330d touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A143119
bonjour a tous
j'ai des problèmes aléatoire de démarrage qui deviennent de plus en plus souvent je met la clé le contact j entend la pompe de mètre en route j'essai de démarre le démarreur ce lance mais rien des fois démarre mais se coupe instantanément alors que 1h avant démarre au quart de tour comme si il y avait un coupe circuit
batterie ok avez vous des idées merci d'avance
Re: panne démarrage aléatoire
Salut, il faudrait pour commencer regarder si le gasoil arrive bien sur la rampe d’injection, tu as peut-être un problème de pompe de gavage…
Tiens nous au courant
lolo6901
Bonjour merci pour les infos mêmes si le problème est aléatoire ? Comment peut ont effectuer se contrôle ? Tous les matins elle démarre au quart de tour et des fois dans la journée je la reprend et paf elle veut pas se lancer après 5 min ou des fois plus je ressaie et la quart de tour trop bizarre comme si il y avait une sécurité anti démarrageTooShort a écrit :Salut, il faudrait pour commencer regarder si le gasoil arrive bien sur la rampe d’injection, tu as peut-être un problème de pompe de gavage…
Peux-tu être que ton capteur PMH ou AAC est peut-être en cause, le démarrage aléatoire en sont les symptômes (surtout a chaud pour le AAC et si il est mort complètement tu ne redémarrera plus), il faudrait passer un coup de diag pour voir les codes défauts qui ressortent et le changer rapidement si c’est hs
Pour vérifier l’arrivée de gasoil, il suffit de débrancher la durite du filtre à gasoil et mettre un coup de démarreur
