Compteur qui ne s’allume pas au démarrage ! (E46)
bbm420
Véhicule : bmw e46 320d
Message par bbm420 »
salut la team voila j ai un petit souci avec ma e46 320d an1999 quand je veux démarré j ai rien qui ce s s allume a compteur mes le moteur tourne avec le démarreur et des fois les compteur s allume et elle veux bien démarre et des fois quand je mes une vitesse elle ce coupe directement
Re: Compteur qui ne s’allume pas au démarrage ! (E46)
Bonjour et bienvenue sur le forum!
Première chose a faire, commence par vérifier les fusibles 10 34 et 43, tu les retires et contrôle leurs continuités */c1
Tiens nous au courant pour la suite .
bbm420
Dcx a écrit :Bonjour et bienvenue sur le forum!
salut et merci pour ton conseille mes après avoir vérifie ton conseil tous les fusible son en bonne état mes pour être sur je les est changer la le problème ces que des fois j ai tous d allume a mon compteur tous vas bien je m arrêt coupe les moteur et la des fois niquel et il y a des fois ou j ai rien au compteur juste les km qui s allume aussi non rein d autre le démarreur tournée et fait tourne le moteur comme si il y avait pas de courent qui vas au moteur j ai un aussi une clé dans un très mauvais état la je suis aller la tento rein et puis comme ca sans rien faire tous est revenue normal
Essaie de démonter le combiné d’instrument pour vérifier les connexions à l’arrière de celui-ci, certains ont résolu le problème comme ca */c1
