530d e60 perte de puissance en dégradé
Mcb55
- Véhicule : Bmw serie 5 e60
Bonjour, voici un petit appel à l'aide, hier sans aucune raison ma voiture à fait une perte de puissance en dégradé, j'ai l'impression de pas entendre le turbo, aucune fuite d'huile ou de fumé coloré au pot..
J'ai été à un garage basic pour voir avec la balise sa avais mis quelques default il les as effacée mais cela continue tjr..
En temps ordinaire elle ai da's le rouge à l'accélération à l'arrêt la elle monte à 3000 tour mais ont voit quel se bloque après...
(oui je sais cela ai pas bon mais cetais pour une vérification)
Cela commence sérieusement à m'inquièté entre la dernière Foix la bague du neman abîmée donc mis en sécurité et la sa pourtant la voiture roule tout les jours...
J'avais pensé à un capteur au turbo mais je ne sais pas si cela peut en être la cause ou alors vue quel affiche en défaut la vanne egr j'avais pensé à la faire supprimée avec le fap (ah oui d'habitude elle se decalamine et la cela fait un sacrée moment quel ne la pas fait ont sens même les odeur par les sorties de trape à chauffage ex..)
Merci à toute personne pouvant m'aider..
Re: 530d e60 perte de puissance en dégradé
Salut, mis à part la vanne EGR, quel étaient les autres défauts en lecture ?
Mcb55
Au niveaux des default y avais déjà la v EGR comme dit y a avais quelques-un d'autre mais je ne les ai plus en tête je sais que il ont été effacée mais elle as tjr le problème ne dépasse pas les 3000 tours (alors que quand la balise étais branchée ont la accélérer et elle as bien monter dans les tours une Foix débrancher elle a recommencé à ne plus monter au desus des 3000 tour) et ont a pas eu le temps de regarder les defaultTooShort a écrit :Salut, mis à part la vanne EGR, quel étaient les autres défauts en lecture ?
Le mode dégradé intervient a cause d’un défaut, sans code erreur il est difficile de t’aider, cela peut venir de beaucoup de chose. Le mieux serait de refaire une nouvelle lecture et de bien noter tout ce qui en ressort
