Groupe propulseur et code erreur sur 116i 2014
LeoDa
Véhicule : Bmw 116i f20 2014
Message par LeoDa »
Comme beaucoup de gens j’ai eu le droit au pb de groupe propulseur sur ma 116i de 2014 avec perte de puissance et léger tremblements.
J’ai donc décidé de passé la voiture à la valise Carly et voici le code d’erreur qu’il me sort=>
Savez-vous d’où ça pouvrait venir ? (Perso je pense à un capteur de suralim à nettoyer ou à changer ou bien changer bobine et bougies)
Merci d’avance pour vos réponses !
Re: Groupe propulseur et code erreur sur 116i 2014
Ton code erreur est trop lapidaire, cela peut venir de pas mal de chose, tu n’a pas la possibilité de passer une autre valise diag ?
LeoDa
Message par LeoDa »
J'utilise Carly pour faire mes diags mais je pense pas que ce soit le top pour trouver un pb il faudrait que j'aille faire poser une valise chez Bmw mais la facture n'est pas la même.
Il y aussi une légère odeur de brulé après quelques accélérations.
Merci pour la rép.
Salut, peux-tu nous communiquer ton VIN s’il te plaît ?
Il s'agit vraisemblablement d'un problème avec le contrôle de la pression de charge, l’actionneur de soupape de décharge ne fait pas bien voir plus du tout le taf */c1
LeoDa
Message par LeoDa »
Bonsoir,
Voici le vin : WBA1D110X0J822485
J'ai aussi eu un code d'erreur "pression d'huile trop basse" après nouveau diag.
Merci pour vos réponses.
Pour commencer vérifie le niveau d’huile moteur ensuite vérifie l'état du capteur de pression d'huile et du câble de liaison entre le dispositif de signalisation et le capteur. Bien regardé que tu n’ai pas de fuite au niveau de capteur de pression si c’est le cas il faut le remplacer sans attendre */c1
LeoDa
Message par LeoDa »
Tout est ok pour le niveau d'huile il faut que je me penche sur le capteur en espérant qu'il ne soit pas HS.
Merci bien ²1
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
