Bonjour à tous !
Depuis quelques temps , ma clé de contact BMW E46 3116 ti compact 2002 , n'ouvre et ne ferme plus rien à distance bien que je l'ai testée avec un appareil capteur d'ondes ,la clé émet des ondes ,donc sa batterie est chargée , sachez que je suis passé par la procédure de reprogrammation à plusieurs reprises qui consiste à mettre la clé dans le Neimen pendant une demi heure , rester appuyé sur le bouton avant pdt 5 sec. puis appuyer 3 x sur celui du milieu ,en vain et rien à faire . tandis que le verrouillage centralisé du bouton intérieur fonctionne - celui-ci bien . Pour info , j'ai lu qu'il existe ce fameux boitier ZKE au dessous du tableau de bord coté passager qui peut déconner mais moi , je ne le vois pas après la recherche et selon les experts du forum , si le bouton intérieur fonctionne pour ouvrir et fermer ,cela ne provient pas du ZKE . Je vous remercie d'avance pour vos tuyaux .
Salutations à vous !
Verrouillage centralisé
bricoleur1962
- Véhicule : Bmw (E46) 316 TI
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FW33762
Re: Verrouillage centralisé
Salut, regarde si le faisceau électrique n’est pas endommagé à la jonction du hayon et de la caisse. Peut-être un problème au niveau de l’antenne diversity ou de son câblage
bricoleur1962
Bonjour à tous !
Puis je savoir où se trouve l'antenne Diversity et comment accéder au faisceau électrique se trouvant entre la caisse et le hayon ?
C'est parce que j'ai un pb de verrouillage centralisé HS .
Gracias ,merci beaucoup pour votre assistance .
