Ma serie 6 ne demarre plus
- Véhicule : 635d pack m
Bonjour à tous
Ca fait 3 jours que la 635d de mon père est immobilisée dans ma cour...
En effet en voulant repartir de chez moi elle n'a pas donné de signe de vie...
Tout fonctionne à la mise du contact mais en appuyant sur le bouton start il ne se passe rien...
Aucun code défaut et la batterie est bonne 13.5v...
La voiture reconnait même les 2 clés memoire des 2 cles différente( reglage siège et volant...)
On seche complet sur ce que ça pourrait etre...
Aucun defaut au diag mise à part le relais 50e qui a une valeure de 0v
Re: Ma serie 6 ne demarre plus
Salut, quand tu appuie sur le bouton start le démarreur tourne ou pas ?
Non me demarreur ne sallume pas
- 32#i_lover
Peut-être le relais du démarreur ou le fusible qui lui est associé?
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Le relai 50 renvoi au démarreur/module EWS à priori..
Pour le fusible du démarreur je ne pense pas je tes ai tous test tout est bon...
Pour le relais 50e il est censé avoir 14v en continu ou seulement au demarrage?
Du coup la voiture est partie chez un specialiste bmw
Affaire à suivre
Affaire à suivre
