J ai une bmw e39 de 2002 (530d)
Après changement des joins de la pompe hp ma voiture démarre nickel
Mais se met en sécurité à chaud sur une forte accélération, j ai changé le capteur de pression de rampe,la soupape de commande de pression en bout de pompe, j’ai le test du retour de gasoil des injecteurs (test bon) mais j ai toujours le même problème à chaud le véhicule se met en sécurité suite à un diag je trouve code p1190 soupape de commande de pression de rampe que j ai aussi changé mais rien n y fait quelqu’un pourrait m’ aider merce d avance
- Nous sommes le 22 déc. 2025 06:12
Mise en sécurité moteur à chaud
Mathis1
- Véhicule : Bmw e39 530d
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Mise en sécurité moteur à chaud
Salut et bienvenue sur le forum, au cas ou tu ne l’aurais pas remarqué, tu es dans la section des présentations, ouvres un sujet dans la bonne section
Merci de ta compréhension
