E46 320d 150ch - léger jeu pignon crémaillère
bmouest
Véhicule : E46 320d & E30 325i
Message par bmouest »
J'ai un léger jeu je suppose au niveau du pignon de crémaillère (ZF 7852 974 712 étiquette jaune).
Aucune remarque au CT, par contre, quelle que soit la position du volant, si on le fait pivoter très doucement de gauche à droite, on sent bien une sorte de zone morte. En conduite, cela se ressent sur route très lisse, sinon c'est très peu perceptible. C'est plus gênant qu'autre chose.
Je n'ai pas de jeu aux rotules, le flector de direction n'a pas de jeu non plus.
J'ai resserré un peu la vis de réglage au niveau du pignon de crémaillère, c'est peut-être un poil mieux, mais je ne suis pas sûr (si je serre trop, la direction devient affreusement dure).
J'ai commencé à chercher un kit de réfection afin de récupérer le fameux patin de réglage, en supposant que le mien soit usé (350 000km), mais impossible de mettre la main sur cette pièce (hors USA €€€€)
kit de réfection CORTECO 13X044VS OU GATES 348654
Eventuellement si quelqu'un aurait ce patin en bon état à vendre (la partie blanche) :
Merci.
Re: E46 320d 150ch - léger jeu pignon crémaillère
Salut Bmouest, je te conseillerais de mettre une annonce avec balise ²7 [RECH] dans la section dédiée, ça donnera d’avantage de vision */c1
²7 pieces-detachees-achat-vente-f62.html
