Feux marche arrière
Posté : 26 mars 2023 06:26
par states
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis avec les feux de marche arrière sur ma e91 de 2006 aucun ne va les ampoules n'ont rien et l ordinateur me dit une fois sur 20 feux marche arrière en panne
je vous demande d'où pourrais venir le problèmes un contacteur de boîte ? Si c'est ça ou il se trouve sur la e91
merci
Re: Feux marche arrière
Posté : 26 mars 2023 10:47
par PlumeVendest
Un faux contact ou oui très certainement le contacteur de marche arrière, il est sur le côté droit de la boîte de vitesse, coûte 15e environ en concession. J'ai eu le problème récemment sur une e90.
Posté : 28 mars 2023 20:46
par states
Merci pour la réponse est t'il facile d'accès juste avec un crick car pas de fosse
Posté : 29 mars 2023 08:45
par Dcx
states a écrit :Merci pour la réponse est t'il facile d'accès juste avec un crick car pas de fosse
Oui si tu arrives a bien la lever, tu devrais pouvoir y accéder sans trop de problème . Je t’ai mis le schema de la boite, le contacteur feu de recule est la pièce n° 12, cela devrait t’aider à te repérer
Posté : 29 mars 2023 10:38
par PlumeVendest
Met bien des chandelles ou des cales hein, ne va pas en dessous au milieu juste avec ton crick, parce que une perte de pression hydraulique et tu es écrasé sous ta voiture.
