Feux marche arrière
states
Véhicule : E91 320D
Feux marche arrière
Message par states »
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis avec les feux de marche arrière sur ma e91 de 2006 aucun ne va les ampoules n'ont rien et l ordinateur me dit une fois sur 20 feux marche arrière en panne §1 je vous demande d'où pourrais venir le problèmes un contacteur de boîte ? Si c'est ça ou il se trouve sur la e91
merci
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Feux marche arrière
Message par PlumeVendest »
Un faux contact ou oui très certainement le contacteur de marche arrière, il est sur le côté droit de la boîte de vitesse, coûte 15e environ en concession. J'ai eu le problème récemment sur une e90.
states
Véhicule : E91 320D
Merci pour la réponse est t'il facile d'accès juste avec un crick car pas de fosse ²²9 ?
states a écrit :Merci pour la réponse est t'il facile d'accès juste avec un crick car pas de fosse ²²9 ?
Oui si tu arrives a bien la lever, tu devrais pouvoir y accéder sans trop de problème . Je t’ai mis le schema de la boite, le contacteur feu de recule est la pièce n° 12, cela devrait t’aider à te repérer */c1
PlumeVendest
Met bien des chandelles ou des cales hein, ne va pas en dessous au milieu juste avec ton crick, parce que une perte de pression hydraulique et tu es écrasé sous ta voiture.
