Kit haut-parleur 3 voies en 13cm
Waxy
Véhicule : Bmw (E36) 323i coupé worldline
Message par Waxy »
Ma e36 coupé possède un emplacement pour hp au niveau des pieds et un medium + tweeter dans chaque porte avant.
Malheureusement après de longues recherches impossible de trouver un kit 3 voies avec hp de 13cm !
Est ce que ça n'existe tout simplement pas ?
J'attends vos réponses avec impatience parce que je ne trouve que du 3 voies en 16.5cm et aucun tuto pour adapter du 16.5 sur e36...
Merci d'avance
Re: Kit haut-parleur 3 voies en 13cm
Salut, effectivement tu auras du mal voir même impossible à trouver un kit éclaté avec hp grave de diamètre 13cm mis à part un kit origine BMW */c1
Waxy
Message par Waxy »
Dcx a écrit :Salut, effectivement tu auras du mal voir même impossible à trouver un kit éclaté avec hp grave de diamètre 13cm mis à part un kit origine BMW */c1
d'accord merci c'est quoi la seule solution alors ? trouver un kit d'origine et garder une qualité de son bof ou acheter un kit 16.5 et réussir a l'adapter ?
Je pense que faire l’adaptation en 16,5 rendra un bien meilleur son que celui d’origine, c’est logique mais cela demandera un peu de bricolage pour faire quelque chose de propre. Passer en 16,5 cm te permettra de regarder sur des marque bien plus reconnues du type Focal etc …
**2
Waxy
Message par Waxy »
Dcx a écrit :Je pense que faire l’adaptation en 16,5 rendra un bien meilleur son que celui d’origine, c’est logique mais cela demandera un peu de bricolage pour faire quelque chose de propre. Passer en 16,5 cm te permettra de regarder sur des marque bien plus reconnues du type Focal etc …
**2
D'accord oui je vois c'est ce que j'avais commencé a regarder mais j'ai discuté avec un connaisseur de e36 et il m'a fait penser au fur et a mesure de la discussion de en fait acheter un kit 3 voies en 16.5 et un autre kit simple avec deux woofers de 13 et en fait mettre le kit 3 voies à l'avant comme convenu en installant en fait les woofers en 13cm et ceux en 16.5cm viendront remplacer ceux a l'arrière. Il m'a dit que c'était assez compliqué d'adapter du 16.5 devant au niveau des pieds puisque il faut disquer de la tole etc... donc je pense me rabattre sur cette solution puisque en plus je recherche juste une bonne qualité de son et pas un système sonore excellent fait a la perfection. voila voila ²²1
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
