Embrayage ou volant moteur hs (F20)
Carlmel
Véhicule : Bmw f20 118d m 2017
VIN (Les 7 derniers caractères) : V837714
Message par Carlmel »
Bonjour à tous.
Depuis peu, au environ de 115000 km , j ai eu un souci qui pour moi s apparente à une peine e de l embrayage. Je m explique. Quand j accélère , au alentour de 3000 t/min, la voiture prends 1000 tours en plus puis redescend. L ordinateur de bord me dit, le groupe propulseur ne peut délivrer toute sa puissance, veuillez vous rendre chez votre garagiste. J ai confié cette info au garage ou k ai acheté le véhicule il y a un peu plus de 10000 km. Est ce que vous sauriez m éclairer ? Car le garagiste me dit que si c est l embrayage, pas de prise en charge de garantie, par contre si volant moteur là ils prennent en charge.
Je vous remercie.
Re: Embrayage ou volant moteur hs (F20)
Bonjour, de toutes façons dans les deux cas il faut déposer la boîte pour savoir si c’est l’embrayage ou le volant moteur qui est hs. Donc pour être fixé tu n’a plus qu’à déposer ta voiture chez ton garagiste ou bien si tu as des notions de mécanique, le faire toi même.
Difficile de t’éclairer plus sur ton problème.
**2
