Redémarrage après start and stop
Lionel33
- Véhicule : Bmw f30 320d xdrive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : J475626
Bonjour, J’ai un 320 d xdrive f30 et depuis quelques temps et de temps en temps elle ne redémarre pas automatiquement lorsqu’elle s'arrête au start and stop. Elle me l'a fait et j'ai changer la batterie et depuis elle à recommencer. Du coup j'enlève le contact ensuite elle redémarre. Si quelqu'un connais pourquoi?! Merci d'avance
Re: Redémarrage après start and stop
Salut, as-tu remis la même batterie avec les mêmes caractéristiques ?
Lionel33
non j'ai pas remis de batterie avec les mêmes caractéristiques et j'ai as fait l'enregistrement de la nouvelle batterie.TooShort a écrit :Salut, as-tu remis la même batterie avec les mêmes caractéristiques ?
j'ai commander un boitier mais pas encore reçu.
tu pense que c'est ça le problème, l'ibs ne calcule pas les nouvelles données?
Salut Lionel, si tu veux pour l’instant il faut déjà éliminer cette hypothèse, donc il faut absolument remettre la même batterie du moins avec les mêmes caractéristiques et faire une adaptation.Lionel33 a écrit :non j'ai pas remis de batterie avec les mêmes caractéristiques et j'ai as fait l'enregistrement de la nouvelle batterie.TooShort a écrit :Salut, as-tu remis la même batterie avec les mêmes caractéristiques ?
Ensuite on verra ce que ça donne, la les infos renvoyées (tensions ,puissances, état de charge etc..) par l’ibs arrivent erronés a la DDE puisqu’elle ce fit au données antérieures enregistrées, donc ça peut poser des problèmes.
Lionel33
TooShort a écrit :Salut Lionel, si tu veux pour l’instant il faut déjà éliminer cette hypothèse, donc il faut absolument remettre la même batterie du moins avec les mêmes caractéristiques et faire une adaptation.Lionel33 a écrit :non j'ai pas remis de batterie avec les mêmes caractéristiques et j'ai as fait l'enregistrement de la nouvelle batterie.TooShort a écrit :Salut, as-tu remis la même batterie avec les mêmes caractéristiques ?
Merci, en tout cas, j’attends mon boîtier je fais la modification et je te tiens au jus. Merci!
Lionel33
Hello, me revoici après une année très très très très compliqué !
Enfin bref me re-voila J'ai eu le boitier et initialiser la batterie mais cela n’avais pas solutionner mon problème pour autant!
J'ai fait quelques diags et ce qu’il en ressortait en gros, défaut de capteur pmh je ne sais plus exactement mais je l'ai changer et du coup nickel
