Futur achat F32 420D
Postez ici vos sujets concernant votre série 4 (F32/33/36)
2013 – 2020
Hart07
Véhicule : BMW (F32)
Message par Hart07 »
Bjr a tous je souhaite acquérir une F32 420d xdrive luxury du 01/2015 avec 180000 Kms.
C'est donc un moteur n47t ,je voulais savoir s'il y avait tjrs des soucis de distribution sur ce moteur ?
Le kit distribution n'a pas été fait sur ce véhicule est ce un problème ou pas ?
Re: Futur achat F32 420D
Salut, je te dirais oui même si le Ten général pour Technical Update, donc théoriquement version fiabilisée, mais voila récemment un membre à eu le cas d’une chaîne qui à laché et sa voiture équipée du même moulin datait de 2015 justement. Regarde le sujet en question ²7 rupture-chaine-de-distribution-n47t-f36-t124717.html
Après si tu budgètes la chaine de distribution fait le rapidement et là tu n’auras plus de soucis.
Malheureusement prudence est de mise avec ce moteur, même si beaucoup sont passés au travers des problèmes avec cette version fiabilisé N47T, jouer à la roulette russe est pour ma part tres dangereux !
**2
Hart07
Merci donc il vaut mieux que j'évite ce véhicule et donc ce moteur n47t.
Du coup quel moteur en série 4 sont équipé en B47?
Car j'ai un budget de 14000 euros que ce soit en essence ou diesel pour une série 4 F32.
Bonjou, le B47 équipe la série 4 depuis 03/2015 sur 418d 150cv, 420d 190cv et enfin à partir de 4/2016 sur 425d 224cv sur f32/33/36.
Voilà en espérant avoir répondu à ta question **2
Hart07
Merci oui reste plus qu'à trouver la bonne petite annonce pour un 420d de 190cv
Retourner vers « BMW série 4 (F32/33/36) »
