320d e91 décharge de la batterie
- Véhicule : BMW E91 320d
Bonjour a tous
Je possède une 320d e91 de 2005
La batterie ( neuve et contrôlée) ce décharge complètement en une nuit :-(
Après avoir mis en série mon ampèremètre je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite électrique
J'ai donc vérifier tous les fusibles moteur , habitacle et du coffre et rien ne change...
Les symptômes sont les suivants :
La consommation elec et normale puis tout a coup elle augmente avec un bruit électrique au niveau du moteur , cela dure une petite minute et puis la consommation revient a la normale
Quelqu'un aurait-il une idée ???
Re: 320d e91 décharge de la batterie
J'ai bien sûr débranché l IBS rien a changé
Salut, avant le changement de batterie tu n’a remarqué aucune décharge de la batterie ?
As-tu remis la même référence de batterie avec la même puissance et de même technologie ?
J'ai changé la batterie car elle était déchargée , mais c'était une erreur, car c'était du au problème de la voiture.jai pris les mêmes références de batterie que celle antérieure.
Ton problème est résolu ?Clement81 a écrit :J'ai changé la batterie car elle était déchargée , mais c'était une erreur, car c'était du au problème de la voiture.jai pris les mêmes références de batterie que celle antérieure.
Non toujours la décharge lente par période d une minute environ toute les 5minutes
Pourrais-tu si possible prendre la tension de charge de ton alternateur moteur en route?
As-tu possibilité de passer la voiture au diag?
