Bonjour les amis,
Tout d'abord je m'excuse des fautes d'orthographe.
J'ai une BMW 520d e61 Lci année 2008.
Voici les problèmes que je rencontre:
- phare avant gauche rien ne s'allume mise à part le sourcils
-phare arrière rien ne s'allume.
- maxi fusible numéro 6 40A boite à gant qui crame au bout de 3 seconde,une fumée avec odeur cramé qui sort de l'avant, on dirait que sa sort derrière le volant.
Vérification faite :
-balastre ok
-relais au coffre ok
-relais fusible au coffre ok
-Tout les fusibles sont ok.
Je voudrais vérifier le relai d'éclairage ou boitier mais je ne sais pas où cela se trouve.
Pourriez-vous m"aidez à trouver mon anomalie.
Carly m'affiche cela:
009CAA LM : borne 30B defectueuse
009CB9 LM : batterie totalement déchargée.
Merci.
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5
- Nous sommes le 18 juil. 2025 09:25
- Heures au format UTC+02:00
Fusible qui saute
- Véhicule : BMW ( E61) 520d LCI
Re: Fusible qui saute
Salut, tu as certainement ton modules d’éclairage qui fait des siennes ou bien le faisceau électrique du dit module qui est endommagé! Avec une lecture défaut tu pourrais être fixé plus rapidement je pense.
Le module d’éclairage se trouve au dessus des pedales, sous le cache plastique, coté gauche. Il est noir avec en principe une prise blanche. Si tu le changes il faut absolument respecter la référence et faire une adaptation via obd. Chaque véhicule ayant des options différentes (xenon ou halogène et autres…).
Retourner vers « Forum BMW série 5 »
