[Tuto] Changement soupape dégazage Carter / Filtre à Air
Postez ici vos tutoriels !
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Message par djay »
Hello,
Voici un petit tuto pour le changement de soupape dégazage Carter.
Temps estimé 1 à 2 heures, celons votre habitude de démontage, et si vous en profitez pour nettoyer les pièces ou non.
A changer toutes les deux vidanges.
Il est fortement conseiller d'en profiter pour changer votre filtre à air, qui demande exactement le même processus de démontage.
[Le mien n'avait jamais été changé, cela ma permis de ne plus avoir de fumée en sortie de pot]
Voici la pièces en question :
A gauche l'ancien, tout sale, à droite, le nouveau.
Le filtre est différent, mais c'est normal, les deux sont valides. Vous avez aussi avec votre pièce 2 joints (que j'ai pas mis en photo que nous verrons plutard)
C'est partie !
En premier on enlever le cache moteur on arrive ensuite devant ça :
En violet c'est la pièce à changer.
En bleu, tout ce que l'on va démonter.
Etape 1 :
- Vert à dévisser
- Rouge et jaune à déclipser
Vous enlevez ensuite les deux gros bloque en plastique (vous pouvez en profiter pour changer les filtres d'abitacle)
Etape 2 :
Vert à dévisser
Jaune à enlever, c'est le plastique d'écoulement de pluie (sur la photo le coté passagé est déjà enlever, pour cela que j'ai barré)
Violet (à tourner, pour débloquer)
Vous pouvez ensuite enlever les deux gros plastiques.
Etape 3 :
Vert à dévisser, et enlever la barre.
Etape 4 :
Vert à dévisser, jaune à enlever ensuite
Etape 5 :
Vis bleu à démonter
Vous enlever le cache (bleu turquoise)
Vous enlever le tuyaux d'air en rouge (maintenant par une seule vis)
Etape 6
Vous dévissez les vis verte. Celle entouré en rouge, et bien caché.
Vous enlever le bouchon d'huile (entouré en jaune) vous pouvez maintenant enlever la piève entourer en turquoise.
Etape 7 (facultatif) :
Remettre le bouchon d'huile (jaune) pour éviter de faire tomber des choses dedans
Si vous souhaitez changer le filtre à air, vous le poussez vert les fond, puis le soulevez pour l'extraire.
Sinon, laissez le.
En turquoise, la pièce que nous allons changer.
Etage 8 :
En vert les vis à dévisser.
Vous pouvez ensuite enlever la pièce
Etape 9 :
Vous tirez sur les languette en vert pour enlever les joints, vous pouvez nettoyer, remettre les joints neuf livrer avec la pièce et refaire toutes les étapes dans le sens inverse pour tout refermer.
C'est fini, j'espère que le tuto aura été assez détaillé. *41*
Re: [Tuto] Changement soupape dégazage Carter / Filtre à Air
Bravo et un grand merci à toi pour ce « Tuto » il est parfait et servira je n’en doute pas *98/
Merci Djay pour ta participation *44*
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
