Je viens vers vous car j’ai un petit soucis, en effet, ma petite 316ti tourne très bien hormis quelques micro «ratés» au ralentis, rien de méchant, j’ai un autre soucis par contre qui se tourne vers le capteur arbre à cames côté admission, j’ai un défaut qui ressort à la valise (non permanent je précise), il a été changé en 2021 chez BMW lors d’une grosse réparation côté distribution. J’ai déjà démonté et nettoyé les deux capteurs et ils sont en parfaits états, le code erreur est revenu peu après, avez-vous une idée ou une expérience avec le même souci ?
Bonne journée à tous ! Et merci d’avance !
