Problème feux de croisement qui ne fonctionnent plus!
aceituna
Véhicule : 320 d e46
Message par aceituna »
Bonjour ,
Sur ma BMW 320d 2001 j'ai les feux code qui se sont couper brusquement avec témoin tableaux de bord allumé .
Je regarde les 2 ampoules elles sont bonnes !!!
Pouvez-vous m'aider .
Re: Problème feux de croisement qui ne fonctionnent plus!
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Avant toutes choses, ta voiture a-t-elle les projecteurs xenons ou les blocs phares traditionnels à ampoules incandescentes ?
aceituna
Bloc phare traditionnel
Salut, je pense que tu devrais commencer par vérifier les fusibles, tes faisceaux électriques, ensuite le problème pourrait simplement venir du boîtier de commande LSZ , il faudrait le démonter et vérifier les connections et surtout si il n’y a pas d’humidité à l’intérieur.
Souvent ce boîtier est en cause dans pas mal de problèmes électriques sur E46 dont les problèmes d’éclairage. Le mieux pour être sûr qu’il est défectueux c’est un passage par le diag .
Je te met le lien sur ce fameux boîtier pour en savoir plus .
²7 fonctionnement-du-module-d-eclairage-lsz-t46757.html
A quoi le boîtier LSZ resemble:
