(E39) Problème de son haut parleur!
JJmarti83
Véhicule : BMW E39 525i
Message par JJmarti83 »
Bonjour, je suis nouveau dans le forum. j'ai un problème avec le son dans ma e39, j'ai un auto radio chinois qui fonctionnait et du coup plus aucun son qui sort des haut parleurs...
j'ai remis pour essayé l'autoradio d'origine et il y a le même soucis pas de son qui sort des haut parleur ²2
Quelqu'un sait d'où peut venir le problème , merci
Re: (E39) Problème de son haut parleur!
Bonjour, pourrais-tu nous donner ton VIN ?
Quelle est la version de ton autoradio d’origine ( business, professionnel etc..) ?
Ps: si tu pouvais éviter de poster une multitude de fois le même sujet ce serait sympa pour éviter les doublons !!!
**2
JJmarti83
Dcx a écrit :Bonjour, pourrais-tu nous donner ton VIN ?
**2
Bonjour Dcx merci pour ta réponse, désolé pour les doublons *62* , je peux trouver ou se fameux VIN ? la voiture vient d'Allemagne et la carte grise est étrangère. J'ai numéro de châssis, année, et la cylindrée.
Et en se qui concerne l'auto radio j'ai un auto radio chinois avec un l'écran, se genre la.
https://www.aliexpress.us/item/32568046 ... LchSnyK2Zs
Salut, tu peux trouver ton numéro de châssis (le fameux VIN) à 17 caractères à trois endroits différents
-Sur le montant de la porte côté conducteur. Un autocollant contenant votre VIN est situé sur le cadre de porte.
-Dans le coin inférieur droit du pare-brise. ...
-Sur la carte crise de ton véhicule.
*98/
JJmarti83
TooShort a écrit :Salut, tu peux trouver ton numéro de châssis (le fameux VIN) à 17 caractères à trois endroits différents
*98/
Merci TooShort alors voila le fameux VIN
WBA DT3 107 0GN8 0408
De rien, dis moi, tu as modifié quelque chose comme ton faisceau ou autres pour monter ton poste Androïd 46* ?
JJmarti83
TooShort a écrit :De rien, dis moi, tu as modifié quelque chose comme ton faisceau ou autres pour monter ton poste Androïd 46* ?
non du tout, j'ai acheter la voiture comme ca avec le poste radio déjà monté
J’espère que le gars n’a pas monté ça à l’arrache ²²4
Tu vas aller dans le coffre au niveau et derrière le feu arrière gauche dans l’aile, repérer le module radio (n°5 sur la photo que j’ai trouvé sur gogole) et tu vas le démonter et bien vérifier que la prise n’est pas oxydé et la nettoyer correctement avant de la remonter. C’est souvent de cette endroit que viennent les problèmes de son sur les E39, j’en ai possédé une et j’ai eu des problèmes de son et ça venait de la :wink:
En espérant que cela vienne de par là *98/
JJmarti83
TooShort a écrit :J’espère que le gars n’a pas monté ça à l’arrache ²²4
Merci beaucoup pour ta réponse aussi rapide *15* . Sur mon modèle il y a pas autant de chose a l'arrière droite, mais je vais jeter un œil si je trouve se module radio. Encore merci, je vous tiens au courant de l'évolution de la panne.
JJmarti83
Bonsoir, je suis passé voir si j'arrivais a mette la main sur le fameux module radio mais j'ai absolument rien du tout a l'arrière droite il peux pas se trouvé ailleurs ²3 ?
