Témoin airbag driver stage 2.
Ully
Véhicule : BMW (E46) 320D COMPACT PACK M
VIN (Les 7 derniers caractères) : KR09572
Message par Ully »
J'ai un voyant d'airbag allumé..
Ista m'indique le message suivant :
"airbag driver stage 2 court-circuit"
J'ai débranché les deux connecteurs de l'airbag volant (noir/jaune).
Ista m'indique :
"airbag driver stage 1 trop élevée"
J'ai testé deux simulateurs d'airbag sur les 2 connecteurs, l'erreur stage 1 disparaît (noir) mais l'erreur stage 2 (jaune) persiste. J'en déduis que l'airbag n'est pas en cause.
J'ai contrôlé tout les fils et les connecteur du volant et changé contacteur tournant.
Je suis vraiment nul en élec. Es ce que cette erreur provient forcément d'un faux contact ? Ou ça peut venir du module contrôle d'airbag ?
Si jamais quelqu'un à une méthode ou un début d'idée pour déterminer la cause du problème. **2
Re: Témoin airbag driver stage 2.
Salut les problèmes de voyant d’airbag sur la e46 ne se compte plus **1
As-tu vérifié le connecteur du prétensionneur de ceinture qui se trouve sous les sièges avant. Il est assez sensible pour ne pas dire capricieux. En faute, un défaut de conception avec un sertissage des fils de mauvaise qualité. Avec le temps, il prend un peu de jeu et le moindre mouvement produit un faux contact et induit le voyant airbag du combiné d’instruments.
Si le connecteur a du jeu, le problème peut venir de là. La solution la plus simple vue la qualité merdique du connecteur d’origine est de le remplacer par un modèle neuf ou bien tu les soudes en prenant bien soins d’isoler les deux parties autrement tu pourrais griller le calculateur d’airbag *64*
On attends ton retour *98/
Ully
Message par Ully »
Merci pour la réponse rapide,
J'avais pas imaginer que ça pouvait avoir un lien. Je vais essayer cette solution.
Je reviendrai.. *62*
Ully
Message par Ully »
Petit retour..
J'ai testé connecteur potentiomètre et prise sous le siège, R.A.S.
J'ai vraiment épluché tout les forums dans toutes les langues et le problème "airbag driver stage 2" tout seul reste une énigme.
J'vais continuer mes recherches et si jamais je trouve, je reviendrai poser l'info ici. */7
Troatrente
Véhicule : BMW E46 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : Pa26829
Message par Troatrente »
As-tu vérifié l'airbag de la portière conducteur, connectique et faisceau ?
Il faut démonter la garniture de portière et l'airbag est juste derrière le panneau.
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... s-e46.html
Et il y a aussi d'autres airbags conducteur mais je ne sais pas lequel est le stage 2 :
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... 330d&mg=72
Bonne chance dans tes recherches
Ully
Message par Ully »
Merci pour le lien.
J'ai déjà eu un airbag latérale HS, un simulateur m'avait suffit pour comprendre qu'il était en cause.
L'airbag du volant a 2 étages :
stage 1 connecteur noir.
stage 2 connecteur jaune.
Je vais chercher au multimètres le court-circuit.
Ully
Message par Ully »
Liste airbags E46:
Ully
Message par Ully »
.. Je continue ma p'tite conversation solo, ça peut aider, sait on jamais. :wink:
Aujourd'hui, j'ai démonté la console centrale pour atteindre le module d'airbag et son connecteur. Au multimètres, j'ai testé les 6 fils et le résultat correspond au diagnostic ista. Les deux fils (masse) ont des valeurs folles. (Court-circuit)
Maintenant, j'attends le courage pour m'attaquer au démontage du tableau de bord.
Paix et sérénité.
Ully a écrit :.. Je continue ma p'tite conversation solo, ça peut aider, sait on jamais. :wink:
Paix et sérénité.
Salut Ully, non tu n’est pas seul l’ami *008
Mais a distance difficile de juger sans dire de connerie, une petite question tu arrives à dialoguer avec le SRS (module airbag) lors du diag ?
²1
Ully
Message par Ully »
Slt,
Oui oui, il me répond.
Je voulais juste dire que je continue de poster, pour tenir informé des étapes..
Merci pour le soutien .
*98/
