Bonjour et meilleurs vœux
Ce voyant s allume ainsi que le triangle orange de temps en temps .
Au ralenti si c est le cas le moteur ne monte plus dans les régimes .
J ai cherché et vu que ce pourrait être le potentiomètre de la pédale accélérateur .
Mais j ai juste vu que sur celui ci qu' il y a un câble qui va direction compartiment moteur ?
Et pas vu ce potentiomètre je n ai rien vu sous cette pédale .
Merci pour votre aide . .
Voyant EML qui s’allume de temps en temps 523i bva (E39)
- Véhicule : 523 I 2000 Boite automatique
- Code VIN : DDM4101
Re: Voyant EML qui s’allume de temps en temps 523i bva (E39)
Salut, bon je n’arrive pas à voir car ton VIN ne donne pas, apparemment erroné ! Mais avec un peu de déduction ton modèle 2000 est certainement une version à cable relié au boîtier papillon donc regarde la photo pour trouver le potar sur le boîtier.
Il faudrait que tu fasse une lecture avec ISTA pour y voir plus clair, ça peut venir de pas mal de choses, pour le moment à part Vérifier l'intégrité du faisceau reliant le papillon au calculateur, je ne vois pas grand chose à faire d’autre sans lecture des défauts
