E61 Suite débranchement IBS + batterie neuve
- Véhicule : Bmw 525d e61 LCI
Suite à l’affichage du message « forte décharge batterie » et ducoup a une panne de batterie le lendemain..
J’ai donc débrancher le câble IBS et j’ai aussi changer ma batterie car je pensais que c’était ça le problème en premier temp.
Et depuis tout es rentrer dans l’ordre, mais quand je déverrouille la voiture je n’ai plus l’éclairage extérieur (angels eyes, veilleuse AR et éclairage plaque) qui s’allume. Seulement l’intérieur fonctionnent.
Batterie entre 12,30 et 12,70 a l’arrêt.
Et 14,5V en marche.
J’ai passer au diag Carly je n’ai rien en ce qui concernent cela
Des idées?
Et 14,5V en marche.
Des idées?
- Dcx
- Administrateur du site
Re: E61 Suite débranchement IBS + batterie neuve
Salut, ça n’aurait pas désactivé la fonction « éclairage d’accueil » peux-tu vérifier dans l’idrive et là reactiver si nécessaire ?
Toutes les cases sont cochés.
Il y a pas un capteur de lumière qui gère cela?
Bizarre, débranche ta batterie une bonne demi heure et fais toucher les cosses entre elle pendant ce temps, ensuite rebranche tout et vérifie.
Cela consiste en quoi?
J’ai même essayer de la remettre à charger avec un chargeur extern pendant 24h et toujours rien.
Mais hier soir après avoir fais un tour, ça a fonctionné. Et après plus rien ..
- Dcx
En faisant la manip que t’as expliqué TooShort, ça permet de faire un reset des modulesJIIM-X a écrit :Cela consiste en quoi?
D’accord je vais essayer ce soir alors.
Après je sais pas si Carly es fiable pour enregistrer la batterie.
J’ai mis une 100ah à la place d’une 90ah.
Re bonjour,
J’ai essayer je l’ai débrancher une bonne demi-heure, j’ai maintenu les deux cosses en contact avec un collier.
Et toujours rien..
Mais quand j’ai démarrer pour rentrer dans la voiture avec carly, je l’ai éteinte, fermer et quand j’ai réouvert ils se sont allumés.
J’ai couper re-essayer et la plus rien..
Est ce que vu que j’ai débrancher mon ibs car il vidais la batterie, c’est lui qui coupe l’éclairage vu qu’il a pas d’infos sur l’état de la batterie?
Et toujours rien..
- Dcx
Pour bien faire il faudrait que tu fasse une lecture avec ISTA !
Ton IBS est certainement en cause, vu qu’il sert à couper de manière sélective les consommateurs lorsque la charge est trop basse, c’est certainement ça qui te pose problème avec ton éclairage d’accueil, il doit le désactiver.
Le problème est que lorsque l'on remplace la batterie, il faut remettre exactement la même qu'à l'origine et suivre une procédure avec la valise pour que les valeurs de nouvelles batterie soient correctement enregistrée et les valeurs d'adaptation soient renouvelées aussi et cela va faire un power reset pour initialiser le réseau.
