Problème voyant engrenage BVA 330D (E46)
zaczac
Véhicule : BMW (E46) 330DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : KG80324
Message par zaczac »
J'écrit donc ce sujet assez tristement ma série 3 ne démarrant plus.
Après avoir changé un fusible de climatisation (63 et 62) au moment de redémarrer, le contact passe, je tourne la clé et plus rien, pas de démarreur rien du tout, alors que la voiture tournait comme une horloge juste avant.
J'ai donc à la place du P de ma BA le fameux voyant de l'engrenage et le !
Si je peux je vais inclure une photo du compteur au moment de démarrer, ainsi qu'une vidéo.
Je n'ai absolument aucune idée de ce qui à pu causer ça, j'ai déja essayé quelques trucs que j'avais vu ici (Reboot de BA avec 30secondes d'accélérateur, débrancher la batterie bien vider le circuit avec les cosses et la rebrancher) mais rien ne marche, impossible de faire même tourner le démarreur.
En espérant que quelqu'un puisse m'éclairer !
Vidéo : https://youtu.be/70i1xaYvQvY
j'ai pas trouvé comment upload d'image 46*
Re: Problème voyant engrenage BVA 330D (E46)
Salut, pour commencer bienvenue sur le forum *98/
Pourrais tu essayer de vérifier le fusible 5A numéro 64 si oxidé ou hs change le ? Une fois fait, est-ce que le voyant P de ta boite est de nouveau de retour ? 46*
En attente de ton retour **2
zaczac
Dcx a écrit :Salut, pour commencer bienvenue sur le forum *98/
Merci de la réponse ! Alors du coup les soucis c'est que de base j'avais pas de fusible la malgré le fait que ce soit un emplacement pour BVA diesel, cependant la voiture marchait quand même.
zaczac
En soit probleme toujours la, impossible de pouvoir demarrer. Je vais essayer de faire enlever le defaut avec une valise voir si le probleme serait resolu...
Profites-en pour voir les code défauts qui ressortent, cela nous aidera peut-être un peu plus *62*
zaczac
Au final, update, n'ayant pas trouvé d'autre solution ce sera remorquage direction garage BMW pour ma part ²2
zaczac
zaczac a écrit :Au final, update, n'ayant pas trouvé d'autre solution ce sera remorquage direction garage BMW pour ma part ²2
J'ai pu la récupérer de chez BMW, un diag plus tard, ils me l'ont rendu fonctionnelle, l'anti démarrage était disjoncté....
Le principal c'est qu'elle marche !
