J'ai depuis plusieurs semaines 2 codes erreur qui apparaissent lors d'un diag sur car scanner :
P14A2: CAPTEUR DE CONTRE-PRESSION DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT NON PLAUSIBLE DE MANIÈRE DYNAMIQUE
P14A6 : RÉSISTANCE AU DÉBIT DU SYSTÈME DE FILTRE À PARTICULES DIESEL TROP FAIBLE
Même après avoir effacer ces 2 défauts, ils finissent par revenir quelques km plus tard...
J'ai changé le capteur de pression mais rien n'a changé.
Y en a t ils qui ont eu ce problème ?
Merci d'avance
