Problème d’arrivée d’air extérieur BMW (E36)
ludovite
Véhicule : (F36) 420d luxury
Message par ludovite »
bonjour à tous,
je possède depuis 1 semaine une e36 avec climatisation manuel.
lorsque que je mets la ventilation, le moteur tourne bien à toutes les vitesses de 1 à 4, mais très peu d’air sort des buses de ventilation, quelque soit la position.
Quand j’appuie sur le bouton de recirculation d’air,
on entend les volets changer de position, et l’air sort normalement des buses de ventilation.
Je pense que les volets d’arrivée d’air extérieur sont coincés en position fermée ,
avez-vous une idée de comment les faire s’ouvrir,
merci
Re: problème arrivée d’air e36
Essaie de regarder au niveau de l’arrivée d’air extérieur en bas du pare-brise sous la grille si tu n’a pas un tas de feuilles amassées qui pourrait obstrué l’arrivée d’air?
Sinon il y a deux gros volets fermés au niveau du compartiment milieu moteur sous le pare brise et les essuis glaces (arrivée de l air extérieur)
Ils se ferment quand on éteint la voiture.
Quand on démarre la voiture ils doivent s’ouvrir !
- Sans clim ils sont ouverts et le flux d'air extérieur passe par le bloc de chauffage puis dans l'habitacle.
- Avec juste la clim ils sont ouverts mais le flux d'air extérieur est dévié vers l'évaporateur puis dans l'habitacle.
- Avec la climatisation + le recyclage , ils se ferment (plus d'apport d'air extérieur) donc seul l'air intérieur est utilisé et recyclé via un filtre spécial .
Si il n'y a pas d'air qui souffle c'est qu'ils sont fermés le problème vient de la! (ou le ventilo est HS ce qui n’est pas ton cas)
Dans ce cas il faudra chercher la panne au niveau de la commandes des clapets ²1
ludovite
j’ai vérifié côté moteur, et les 2 volets près du ventilateur ne s’ouvre pas !
j’ai démonté les cache sous le volants Image
et côté boite à gants Image
le quelle des moteur est en cause ?
Il faut que tu vérifie bien que le jus arrive sur les servomoteurs (3) et surtout bien vérifier que les tringleries ne se soient pas déboîtées, c’est souvent le cas, je te met une photo du bloc pour que tu y vois plus clair *98/
ludovite
Re: Problème d’arrivée d’air extérieur BMW (E36)
je vais vérifier, c’est pas le même bloc sur la mienne, 2 moteur d’un côté, et un de l’autre.
merci pour la photo, même si c’est pas le même ça me donne une idée du fonctionnement ²1
ludovite a écrit :je vais vérifier, c’est pas le même bloc sur la mienne, 2 moteur d’un côté, et un de l’autre.
Ca marche, tiens nous au courant *98/
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
