Avis sur une Bmw 545i E60 de 460 000 km
KyoZx
Véhicule : Bmw série 5 e60 545i
Message par KyoZx »
N'étant pas un professionnel en la matière, j'aimerais avoir votre avis sur cette voiture,
Je vous met l'annonce ci-dessous :
"Bmw serie5 e60 545i v8 2004
Véhicule vendue sans ct le ct est bon de deux mois il y a l’es plaquette avant et l’es roulement arrière à réaliser je n’ai pas le temps de faire les réparations
Beaucoup de facture
Bougie
Bobine d’allumage
Puits de bougie
Joint de cache culbuteur
Capteur d’arbre à came
Vidange moteur
Vidange de boîte
Carter de boîte
Crépine de boîte
Pneu avant ...
Tout justifier sur facture
Carnet d’entretiens présent depuis l’achat jusqu’à aujourd’hui full entretient bmw
4500€"
La voiture semble très bien entretenu, la carrosserie n'a pas de gros problème visible et l'intérieur également (siège en cuir en bon état)
Pensez-vous que la voiture peut encore rouler combien de km si bien entretenu ?
L'entretien vaut-il le coup ? Une estimation du coût de la carte grise ?
Merci par avance de vos réponses
Cordialement **//5 .
Re: Avis sur une Bmw 545i E60 de 460 000 km
Le kilométrage est tout de même élevé donc peu de marge mais bon c’est un v8, le coût de la CG dépendra du département ou tu l’immatricules donc impossible de te donner un prix …
Perso, je ne prendrai pas de risque avec cette annonce, pour un peu plus, tu pourras trouver beaucoup mieux et avec une annonce plus fiable **2
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
J'ai fait plus de 700000 km avec une 528 6 cylindre savec des remplacements "normaux" (disques, embrayage, amortos,...) mais 3 culasses vu qu'elle roulait au GPL.Seule la rouille m'a obligé à la mettre au rebus et elle est restée super agréable jusqu'à la fin.
