Voyant moteur allumer
Posté : 18 déc. 2022 16:17
Bonjour a tous
je possède un 650i LCI de 2008 depuis 7 mois, je lai converti a l'éthanol par reprogrammation.
Depuis que Jai changer la durite qui va de la pompe a eau au radiateur le voyant moteur clignote puis reste allumé et le moteur saccade énormément on dirait qu'il y a que 3 cylindre qui marche.
Donc je branche un odb2 et la le code P135C, après quelque recherche ses le capteur de cognement que je change .
Mais toujours pareille donc je me dit l'éthanol ba filtre a essence qui ses encrassait je lai changer mais toujours pareil .
Alors je me dit bobine bougie et la je commence a débrancher les bobines voir si le moteur sarrète mais le moteur ne change pas de comportement même en inversant les bobines et bougie pareille.
Donc je repasse la prise odb2 mais pas de code erreur avec le voyant moteur qui reste allumé je trouve ma panne très bizarre tout en sachant que tout ca ses passez après le changement de ma durite et la je bloque.
Un peu d'aide me fera pas de mal.
merci
ps: pardon pour les faute
