Voyant moteur allumer
pasdebol49
Véhicule : bmw 650i lci
Message par pasdebol49 »
Bonjour a tous
je possède un 650i LCI de 2008 depuis 7 mois, je lai converti a l'éthanol par reprogrammation.
Depuis que Jai changer la durite qui va de la pompe a eau au radiateur le voyant moteur clignote puis reste allumé et le moteur saccade énormément on dirait qu'il y a que 3 cylindre qui marche.
Donc je branche un odb2 et la le code P135C, après quelque recherche ses le capteur de cognement que je change .
Mais toujours pareille donc je me dit l'éthanol ba filtre a essence qui ses encrassait je lai changer mais toujours pareil .
Alors je me dit bobine bougie et la je commence a débrancher les bobines voir si le moteur sarrète mais le moteur ne change pas de comportement même en inversant les bobines et bougie pareille.
Donc je repasse la prise odb2 mais pas de code erreur avec le voyant moteur qui reste allumé je trouve ma panne très bizarre tout en sachant que tout ca ses passez après le changement de ma durite et la je bloque.
Un peu d'aide me fera pas de mal. *62* merci
ps: pardon pour les faute ²3
Code VIN : CG60111
Re: Voyant moteur allumer
T'as pas débranché un capteur en même temps ?
pasdebol49
Jai déjà regarder cette possibilité mais Jai rien vu
Ton défaut (P135C) correspond à une détection de cliquetis.
Causes possibles :
– Câblage
– Connecteur
– Détecteur de cliquetis
– Calculateur de gestion moteur
A mon avis tout viens de l’éthanol ou du moins à ta re programmation, en général cela peut ce produire quand le carburant est jugé par le calculateur comme de mauvaise qualité…
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
