J'ai acquis récemment une BMW 850 i de 1990 (09/2022).
Je fais actuellement sa révision.
Depuis que je l'ai, j'ai un soucis avec le son .
Lorsque j'allume l'autoradio (PIONEER MVH-190UI de 2017), le son est très faible, alors je le monte plus fort (environ 50/62 maximum),et au bout de quelques kilomètres, il revient à lui (le son), et ça explose dans la voiture, alors je le baisse jusqu'à 20/62 après avoir sursauté, c'est le son correct.
Pour trouver la panne, j'ai fais un 1er test en changeant l'autoradio, mais c'est pire, j'ai eu un bruit de parasite en plus.
Cet après-midi, je suis donc parti à la recherche de l'ampli.
Sur la mienne, il est au fond du coffre à gauche (AUDIO-VERSTARKER = amplificateur audio
BLAUPUNKT Bosch Telecom BMW 65121392009).
Je l'ai démonté de la voiture (3 vis), puis je l'ai ouvert: j'ai pu constater qu'il a eu un coup de chaud, et que 2 condensateurs ont carrément disparu, et 2 autres suivent le même chemin...
Cet ampli n'est plus fabriqué depuis longtemps je pense.
Sur internet, j'en ai trouvé 2 d'occasion à 350 et 500 $.
Si c'est pour retomber sur de vieux appareils, j'ai préféré regarder les récents, les 1er prix sont vers 60 €.
Ensuite, j'ai vu que mon autoradio fait 4 x 50 Watt et que ça me suffira largement.
Donc, j'ai voulu brancher les fils d'arrivée sur ceux en sortie de l'ampli (les fils des haut parleur), mais le problème, c'est que les couleurs sont différentes sur les 2 prises.
J'ai fais quelques tests entre les fils avec l'autoradio allumé, mais rien ne se passe.
Donc, ma question est :
Est-ce possible de brancher directement les fils d'arrivée sur l'ampli directement sur ceux en sortie de l'ampli ?
Ci-joint quelques photos...
