Depuis peu ma bmw 318i e90 de 2005 me fais quelque misère :/
Quand je démarre le ralenti est stable puis je roule un peu avec et elle a des raté en début d'accélération (5 à 10 seconde) bien-sûr le voyant moteur clignote et je ressens que même une fois lancé elle n'a pas toute sa puissance... Puis quand je m'arrête le ralenti n'est plus stable, elle fais comme si elle aller calé. J'ai donc branché mon obd et il me signale raté dans le cylindre 2. Le cylindre 2 est bien le 2eme en partant du radiateur ? J'ai un petit doute la dessus.
J'ai donc remplacé bobine + bougie mais le problème persiste :/
Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur les prochaines étapes :)
Peut-être capteur pmh, arbre a cames... Ou autre
Merci d'avance pour vos réponses
