J'ai plusieur question,
J'ai vu avec ma petite valise Diag que j'ai deux code erreur.
1/ Le premier 9C76 IHKA Pompe a eau additionnelle.
Je pense que c'est jutse la pompe qui va mal je voudrais la tester mais le truc bete c'est que je ne vois pas ou elle est sous le capot.
Quelqu'un aurait il une idée d'ou elle se situe?
2/ Le second est le code 2781 capteur d'arbre a cames admission 1.
Quelqu'un saurait-il me dire si c'est juste un probleme de capteur ou si il pourrait se cacher un autre soucis derrière?
Ou est placé ce capteur?
3/ J'ai un probleme de climatisation, elle marche, elle fait du froid mais par contre impossible de la couper quand le moteur tourne. Cependant si je met le chauffage en route ca chauffe mais avec la climatisation en route. Je pense que c'est le relais de clutch de la climatisation qui ne va pas. Ou est placé ce relais?
Merci pour vos reponse....
Bonne fin de semaine
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation essence
- Nous sommes le 17 déc. 2025 19:59
Moteur N62 (735i) Code 9C76 et 2781
jazzyj
- Véhicule : BMW 735i E65 2002
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DL87741
Retourner vers « Section mécanique motorisation essence »
