Valve DISA , besoin d'infos +code erreur
rem69
Véhicule : Bmw E46 330i
Message par rem69 »
Bonjour ,
J'ai le voyant moteur qui s'allume avec comme code défaut ( ELM 327) code défaut p0171 et p0174.
Je précise qu'avant de venir poser ma question j'ai regardé pas mal de forum, et j'ai pu en déduire qu'il pouvait y avoir plusieurs causes.
Mais celle qui est revenu à plusieurs reprises viendrait de la valve DISA .
Je l'ai donc démonté tout à l'heure et puis je l'ai testé, voilà ce qui en sort :
-le clapet revient bien tout seul
-les joints ont l'air d'être correct
-lorsque je bouche avec mon doigt le trou de dépression, le clapet se maintient en position à 45 degrés, et quand je relâche il revient ouvert.
*Mais le dernier test que j'ai pu faire et celui, où je branche électriquement la valve et je mets le contact avec la clé. Normalement instantanément la valve doit se fermer, et moi ici elle reste immobile en position ouverte.
Dois-je en conclure que la valve DISA est HS??
Je pense que la pièce est d'origine ma voiture étant une E46 330i de 2000 avec 190000 km.
La référence sur la pièce montée est 7 502 275, mais j'ai regardé sur autodoc je peux aussi avoir également la 7544805
Merci a tous *98/
