[BMW 330xi e46] Pompe essence qui se désamorce
Somar84
Véhicule : BMW (E46) 330xi
Message par Somar84 »
Salut ! Je vous explique tout , suite à mon passage a l'éthanol sur mon 330 e46 en boîtier ma pompe a essence d'origine a rendu l'âme au bout d'une semaine (normal), donc j'ai mit une pompe haute pression walbro 255l si je dit pas de bêtises 46* , et après ça tout va bien mais le seul truc embêtant , c'est que si je laisse tourner mon moteur a l'arrêt comme un feux rouge un peu long par exemple , le ralenti baisse avec l'aiguille qui monte et descend toute seule puis quand vien le moment de partir , mon moteur ne tourne pas rond et broute et en envoyant un coup de clefs pour mettre en route la pompe tout revien a la normal au redémarrage.... Donc j'ai mit un clapet anti retour juste après la pompe pour pas que l'essence se vide parceque je pense que c'est se qui se passe , mais j'ai toujours le même problème donc j'aimerai voir se que vous en pensez **1 .
Merci d'avance *98/
hazardous38
Véhicule : Bmw E92 325xia pack luxe
Re: [BMW 330xi e46] Pompe essence qui se désamorce
Message par hazardous38 »
tu as résolu ton problème ? je recherche désespérément le filtre a essence il est au niveau de la pompe à essence ?
j'ai l'impression que ma pompe a essence se désamorce pendant la nuit ...une idée de vers ou je pourrais me tourner ?
hazardous38 a écrit :Salut,
Bonsoir, le filtre à carburant est directement intégré sur les E90/92 dans la pompe à carburant sous le siège arrière, dans la pompe à carburant de gauche (coté conducteur) , je te met le schéma ou la elle se trouve à droite visuellement.
Un kit de réparations/maintenance existe il me semble **2
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour pour le filtre à essence il ce trouve sous le véhicule au niveau sous le siège conducteur.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=13_0904
Didier bmw330 a écrit :Bonjour pour le filtre à essence il ce trouve sous le véhicule au niveau sous le siège conducteur
Je parlais pour E90/92 en réponse à hazardous38. Effectivement sur les E46 il est placé ou tu le décrit Didier.
J’ai quoté mon message pour plus de clarté.
Merci Didier *98/
