Missfire cylindres 335i
Banks
Véhicule : Bmw (e92) 335i
Message par Banks »
Bonjour ,j’ai un ralenti instable et en bas régime j’ai lu missfire cylindre 5 sur mon obd j ai changer les bobines les bougies mais le défaut reste cylindre 5 donc j ai penser à l injecteur puis récemment j’ai eu un voyant moteur qui m’a afficher le code p0030 donc sonde lambda quelqu’un a déjà eu ce problème dois-je changer la sonde et cela réglera mon problème ou cela pourrait être autre chose qui la met en défaut ?
Code VIN : CG60111
Re: Missfire cylindres 335i
Banks
Message par Banks »
j ai commander la sonde lamdba qui sort en défaut mais tous les garagiste que j ai vu me disent que sa résoudra pas mon problème de rate. Des idée d ou cela peux provenir?
