bonjour a tous
j ai BMW Serie 3 (E90) Berline 320d 2.0 d 16V 163cv ,et petit souci d ouverture de porte les (4)
donc aucune de mes clefs n ouvre , cela reste en position fermer , le bouton centrale t intérieure idem ne fonctionne pas ( mais j entend bien le bruit quand j appuie dessus ... donc j ai passer la voiture sur une valise diag
et nous avons trouver deux choses erreur
batterie hs ( mais elle démarre la voiture ) et code erreur a6d4 Relais, verrouillage central hs (bien sur j ai vérifier les fusibles tout et ok )
donc ma question ,seriez vous ou se trouve ce fameux relais verrouillage ?
merci d avance
- Nous sommes le 19 janv. 2026 09:25
Relais, verrouillage central !?
davidsainclair
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Relais, verrouillage central !?
Salut, il y a quelques années il mettait arrivé une aventure similaire sur ma 330d E90, je te met le lien on ne sais jamais
==>> http://www.forum-bmw.fr/probleme-de-cen ... 13764.html
davidsainclair
Message par davidsainclair »
merci a toi ..mais justement les fusibles 56 et 57 sur ma voiture ne sont pas mort
