Problème électrique, tout se met en défaut sur X5
Simondon
Véhicule : X5 E70 4.8I
Message par Simondon »
Je rencontre depuis quelques mois un problème peu banal, en roulant, souvent sur autoroute, le moteur semble avoir quelques ratés, puis le tableau de bord et l'écran centrale commencent à s'illuminer, indiquant simultanément 4x4 en panne, abs en panne etc jusqu'à l'arrêt complet du moteur. Une fois arrêté, un message s'affiche sur l'écran central : un redémarrage moteur peut annuler le défaut ! Seulement impossible de redémarrer sans un apport d'énergie extérieur. Une fois branchés les câbles, le moteur redémarre et plus aucun défaut ! Sauf que cela arrive de plus en plus souvent, gênant lorsque l'on doit prendre un avion à 6 h du mat ! Bref, ma voiture est passé chez BM après la première panne, contrôle de l'alternateur, tout est ok, verdict "Tresses de masse défectueuses", les tresses ont été changé, la panne persiste bilan 400 € pour rien. Ma voiture est maintenant dans un garage multimarque suite à la dernière panne (pas le choix) et visiblement il ne trouve rien. Est-ce déjà arrivé à certain d'entre vous, avez vous une idée ?
Pour info elle est déjà passée dans trois concessions différentes et un des chefs d'atelier, alors que j'étais en panne sur la route avec le message : un redémarrage moteur peut annuler le défaut, m'a clairement dit que ce message n'existait pas, 20 ans chez BM jamais entendu parlé.
Voilà j'ai été un peu long, mais je me demande quoi faire avec cette voiture.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Problème électrique, tout se met en défaut sur X5
Problème d'alimentation électrique. Alternateur ? Régulateur ? ou alimentation électrique de DME (calculateur Moteur)...
Mais peut-être faux contact également...
Pas d'intervention récente sur la voiture ?
Simondon
Merci pour votre réponse, aucune intervention majeure, entretien courant uniquement.
lifala
Message par lifala »
Il y a eu un diag?
Regarde si il n'y a pas eu une infiltration dans les zone câble
Capot coffre plancher des fois...
*21*
Simondon
Bonjour, diag en cours depuis 1 mois ! Au début à chaque essai la voiture retombait en panne, mais rien ne ressort à la valise, et après plus de panne.
oliver.net
Véhicule : X5 E70 3.0D 235CH
Message par oliver.net »
moi j'ai eu exactement le même problème j'ai changé ma batterie et tout est rentré dans l'ordre.
Olivier
Retourner vers « Bmw X5 »
