Arbre de transmission e46 compact
Stefetdolo
Véhicule : Bmw(e46)compact
Message par Stefetdolo »
Bonjour à tous
Je me permets de vous solliciter car j’ai eu la chance de récupérer une bmw e46 compact de 2003 et c un véhicule dont je m’occupais de l’entretien depuis 10 ans
Ma question est là suivante
Pourquoi le palier arrière de l’arbre de transmission est hs au bout 1 ans
Tout a était changé et là à ma surprise celui de derrière le caoutchouc est carrément décollé du roulement alors que celui central et le fléctor sont encore neuve changer il y a 1 ans aussi
Qu’es qui pourrait faire que le palier derrière ne tiennent pas?
Merci de vos réponses en toute amitié Stéphane
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Arbre de transmission e46 compact
Message par PlumeVendest »
Quand tu avais changé les paliers tu avais bien fait attention à marquer l'arbre pour le remonter exactement dans le même axe ? Car à part un déséquilibre de l'arbre et encore faudrait qu'il soit sacrément important, je vois pas trop de raison à ce qu'il se soit décollé comme ça. Tu avais remis un cordon en butyl au remontage ?
Sinon si c'est un aftermarket tu as aussi pu tomber sur le mauvais numéro de la serie et qu'il était dès le départ défectueux.
Stefetdolo
Salut oui j ai justement changé la première fois ce palier pour le même défaut
Par contre là je vient de me rendre compte que mon silent bloc de différentiel était arraché
Ce qui pourrait causé pas mal de problèmes
Par contre je n’est pas mis de cordon en butyl o remontage
Cypaubr
Véhicule : BMW (E46) 330XD Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JP98724
Message par Cypaubr »
Salut, déséquilibre de l'arbre, reprogrammation (trop de couple), palier de mauvaise qualité peuvent être les causes de sa détérioration précoce. **2
christophe57
Véhicule : BMW 325tds
Besoin d'aide sur un autre sujet
Message par christophe57 »
Pardon je viens sur un autre sujet mais je ne sais pas où je pourrais le poster pour m'aider.
Bonjour,je solliciter votre aide,je possède une BMW 325 tds de 1995,je viens de remplacer mon moteur complet avec pompe à injection et injecteurs car sur mon ancien moteur,pompe était HS et moteur commencer à fatigué. Par contre je me retrouve avec une pompe R575 à la place de la R515 d'origine donc pas de gazoile qui arrive aux injecteurs quand j'essaye de démarrer. Que puis je faire? Peut on reprogrammer le calculateur d'origine ou autres choses?
PlumeVendest
Stefetdolo a écrit :Salut oui j ai justement changé la première fois ce palier pour le même défaut
Je ne connais pas les arbres en 3 points comme le tiens, ce dont je suis sûr c'est que sur le palier central des arbres en 2 points il y a un cordon, et que sans cela, il y a un jour entre le palier et le chassis, ce qui laisse la possibilité d'avoir du jeu. Je suppose que ce cordon se met aussi sur les arbres comme le tiens et sur le palier arrière. Après est-ce que ça aurait pu te décoller le palier, ça je ne sais pas.
Ce cordon coûte 15e de mémoire en concession.
Stefetdolo
Merci pour l’info
Là je vai re changer le palier arrière et je vai mettre un cordon car effectivement il y avait dans mon souvenir un petit jour
